![Как сохранить новую запись в локальной телефонной книге? Panasonic KX-HDV230RU белый [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 642828
Как сохранить новую запись в локальной телефонной книге? |
Для сохранения новой записи в локальной телефонной книге выполните следующие шаги: 1. В режиме ожидания нажмите Меню. 2. Нажмите [▲] или [▼], чтобы выбрать 'НOBАЯ ТЕЛ КНИГА', а затем нажмите OK. 3. Введите имя (не более 24 символов), а затем нажмите OK. 4. Нажмите [▲] или [▼], чтобы выбрать тип номера телефона (от 1 до 5), а затем нажмите OK. 5. Введите номер телефона (макс. 32 цифры), а затем нажмите OK. 6. Нажмите [▲] или [▼], чтобы выбрать 'КАТЕГ НЕ ВЫБР', а затем нажмите OK. 7. Выберите категорию и нажмите OK. 8. Чтобы выбрать телефонный номер записи по умолчанию, нажмите [▲] или [▼], чтобы выбрать 'НОМ ТЕЛ ПО УМОЛЧ', а затем нажмите OK. 9. Нажмите Сохр. Вы также можете сохранить новую запись с помощью набора номера. Для этого выполните следующие шаги: 1. В режиме ожидания наберите номер. 2. Нажмите OK. 3. Введите имя (не более 24 символов), а затем нажмите OK. 4. Нажмите [▲] или [▼], чтобы выбрать тип номера телефона (от 1 до 5), а затем нажмите OK. 5. При необходимости измените номер телефона, после чего нажмите OK. 6. Нажмите [▲] или [▼], чтобы выбрать 'КАТЕГ НЕ ВЫБР', а затем нажмите OK. 7. Выберите категорию и нажмите OK. 8. Чтобы выбрать телефонный номер записи по умолчанию, нажмите [▲] или [▼], чтобы выбрать 'НОМ ТЕЛ ПО УМОЛЧ', затем нажмите OK. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/352911/59 |
