Как подключить принтер к компьютеру? Lexmark MX310dn 35S5800 [Ответы 1]
Вопрос 642847
User_q642847, Редмонд
Для подключения принтера к компьютеру, вам необходимо выполнить следующие шаги: 1. Если у вас есть рабочая телефонная линия, подключите принтер к ней через стандартную розетку (RJ-11), DSL фильтр, VoIP-адаптер или другой адаптер, который позволяет получить доступ к телефонной линии для передачи и приема факсов. 2. Если у вас есть порт USB на принтере, подключите принтер к компьютеру с помощью USB-кабеля. 3. Чтобы закрепить принтер на месте, прикрепите замок безопасности. 4. Для установки программного обеспечения принтера, получите копию установочного пакета программы. Вы можете использовать компакт-диск с программным обеспечением из комплекта поставки принтера или перейти на веб-сайт производителя принтера и выбрать вашу модель принтера и операционную систему. 5. Запустите установочный пакет программы и следуйте указаниям на экране компьютера. 6. Для пользователей Macintosh, добавьте принтер в разделе System Preferences (Настройки системы) меню Apple и проверьте IP-адрес принтера в разделе TCP/IP меню 'Сеть/Порты'. 7. Для пользователей Windows, откройте папку 'Принтеры', выберите принтер, который нужно обновить, перейдите на вкладку конфигурации и выберите 'Обновить сейчас - Опрос принтера'. Примените изменения. 8. Для добавления доступных дополнительных модулей в драйвере печати, выберите принтер в папке 'Принтеры', перейдите на вкладку конфигурации и выберите 'Обновить сейчас - Опрос принтера'. Примените изменения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/352924/24
