Как включить режим одного картриджа? HP DeskJet 2630 All-in-One V1N03C [Ответы 1]
Вопрос 642867
User_q642867, Редмонд
Режим одного картриджа включается при наличии только одного картриджа в каретке или при удалении одного из двух установленных картриджей. Если принтер переходит в режим одного картриджа при наличии двух картриджей, необходимо проверить, удалена ли защитная пластиковая пленка с обоих картриджей. Если пластиковая пленка закрывает контакты картриджа, принтер не сможет распознать его. Если пластиковая лента отсутствует, необходимо очистить контакты картриджа. Для более подробной информации о том, как очистить контакты картриджей, обратитесь к разделу 'Проблемы с картриджем' на странице 85. Чтобы выйти из режима работы с одним картриджем, необходимо установить в принтер оба картриджа - черный и трехцветный. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/352936/68
