![Как подключить принтер к беспроводной сети через маршрутизатор? HP DeskJet 2630 All-in-One V1N03C [Ответы 1]](/images/1294041/pimg_1925790.jpg)
Вопрос 642868
Как подключить принтер к беспроводной сети через маршрутизатор? |
Для подключения принтера к беспроводной сети через маршрутизатор с помощью Wi-Fi Protected Setup (WPS) выполните следующие шаги: 1. Убедитесь, что у вас есть беспроводная сеть 802.11b/g/n с беспроводным WPS-маршрутизатором или точкой доступа. Принтер поддерживает только частоту 2,4 ГГц. 2. Убедитесь, что компьютер и принтер подключены к одной беспроводной сети и на компьютере установлено программное обеспечение для принтера HP. 3. Если у вашего маршрутизатора есть кнопка WPS, нажмите и удерживайте кнопку Беспроводное соединение на принтере не менее трех секунд, чтобы запустить режим кнопки WPS. Затем нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе. Устройство начнет отсчет времени (приблизительно 2 минуты), в течение которого будет выполняться подключение к беспроводной сети. При успешном подключении принтера синий индикатор Беспроводное соединение перестанет мигать и будет светиться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/352936/72 |
