Как подключить принтер к беспроводной сети с помощью pin-кода? HP DeskJet 2630 All-in-One V1N03C [Ответы 1]
Вопрос 642869
User_q642869, Редмонд
Как подключить принтер к беспроводной сети с помощью PIN-кода?
1. Одновременно нажмите кнопки Беспроводное соединение ( ) и Информация ( ), чтобы напечатать страницу конфигурации сети и получить PIN-код WPS.
2. Нажмите и удерживайте кнопку Беспроводное соединение ( ) на панели управления принтера не менее трех секунд. Индикатор беспроводной связи начнет мигать.
3. Запустите утилиту или программу настройки для беспроводного маршрутизатора или беспроводной точки доступа, а затем введите ПИН-код WPS.
Подождите около двух минут. При успешном подключении принтера синий индикатор Беспроводное соединение перестанет мигать и будет светиться. Подключите принтер к беспроводной сети, используя HP программное обеспечение принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/352936/73
