Какие индикаторы состояния есть на панели оператора принтера? OKI ML5100FB eco 43718217 [Ответы 1]
Вопрос 642915
User_q642915, Редмонд
На панели оператора принтера есть следующие индикаторы состояния:
- SEL: Включен - принтер подключен и доступен для печати, Выключен - принтер находится в автономном режиме и недоступен для печати, Мигает - если этот индикатор мигает одновременно с индикатором 'ALARM', на данном этапе продолжение печати невозможно. Отключите питание, убедитесь, что каретка двигается должным образом, а затем снова включите питание. Если после включения питания проблема не устранена, обратитесь к дилеру.
- ALARM: Включен - отсутствует бумага, Выключен - в принтере находится бумага, Мигает - застревание бумаги, переключение носителя. Если этот индикатор мигает одновременно с индикатором 'SEL', на данном этапе продолжение печати невозможно. Отключите питание, убедитесь, что каретка двигается должным образом, а затем снова включите питание. Если после включения питания проблема не устранена, обратитесь к дилеру.
- POWER: Включен - питание принтера включено, Выключен - питание принтера выключено, Мигает - режим энергосбережения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/355853/24
