![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании тренажера с элект... Tunturi Pure 4.0 [Ответы 1]](/images/1297107/pimg_3670631.jpg)
Tunturi Pure 4.0
Вопрос 642921
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании тренажера с электропитанием? |
При использовании тренажера с электропитанием необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Запрещается открывать корпус тренажера без предварительного согласия поставщика. - Перед началом использования следует убедиться, что напряжение сети питания соответствует напряжению на табличке технических данных тренажера. - Не используйте удлинитель. - Сетевой шнур не должен находиться вблизи источников тепла или вступать в контакт со смазочными материалами и острыми краями. - Запрещается изменять или модифицировать конструкцию сетевого шнура или вилки. - Прекратите использование тренажера при повреждении или неисправности сетевого шнура или вилки. При повреждении или неисправности сетевого шнура или вилки необходимо связаться с поставщиком. - Обязательно разматывайте сетевой шнур полностью. - Избегайте попадания сетевого шнура под тренажер. Нельзя проводить сетевой шнур под ковром. Запрещается ставить на сетевой шнур предметы. - Убедитесь, что сетевой шнур не свешивается с края стола. Убедитесь, что сетевой шнур расположен так, чтобы об него нельзя было случайно запнуться. - После включения сетевой вилки в розетку нельзя оставлять тренажер без присмотра. - Нельзя тянуть за сетевой шнур, чтобы вынуть вилку из розетки. - Вынимайте сетевую вилку из розетки, если тренажер не используется, перед его сборкой или разборкой, о также перед очисткой и обслуживанием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/356002/13 |
