Какое место следует выбрать для установки тренажера? Matrix R3X-05 [Ответы 1]
Matrix R3X-05
Вопрос 642929
User_q642929, Редмонд
Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Тренажер следует установить на твердой, ровной поверхности, с достаточным расстоянием от стены или других предметов (свободное пространство должно быть не менее 60 см по бокам, не менее 30 см перед оборудованием, не менее 60 см позади него). Свободное пространство сзади тренажера обеспечит комфортный подход к тренажеру и спуск с него. Если тренажер устанавливается на ковер, необходимо подложить под него коврик из твердого пластика, чтобы предохранить ковер и оборудование от возможных повреждений. Не рекомендуется размещать тренажер в помещениях с высокой влажностью, таких как рядом с парной, сауной или закрытым бассейном, так как водяные пары или хлор могут негативно повлиять на электронные и другие компоненты тренажера. Рекомендуется устанавливать тренажер в комфортном помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/356226/5
