Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании внешнего блока ба... APC RM 192V Battery Pack SRT192RMBP2 [Ответы 1]
Вопрос 642943
User_q642943, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании внешнего блока батарей Smart-UPS On-Line SRT192BP/SRT192BP2/SRT192BPJ2?
10 месяцев назад
1. Следуйте всем государственным и местным электротехническим правилам и нормам.
2. Не вносите изменения в конструкцию оборудования без разрешения компании APC, это может привести к прекращению гарантийных обязательств.
3. Используйте устройство только в помещении с контролируемой средой.
4. Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, высокой влажности или запыленности на работающее устройство.
5. Убедитесь, что вентиляционные отверстия устройства не закрыты и обеспечьте достаточное пространство для вентиляции.
6. Перед установкой или заменой модулей аккумуляторных батарей снимите украшения, чтобы избежать возможных ожогов от большого тока короткого замыкания.
7. Срок службы батареи обычно составляет от 3 до 5 лет, но может быть сокращен при эксплуатации в неблагоприятных условиях.
8. Замените батарею сразу после получения указания ИБП о замене.
9. ИБП может распознавать до 10 внешних блоков батарей XLBP, но время зарядки будет увеличиваться при подключении каждого блока.
10. При установке и подъеме оборудования всегда применяйте безопасные методы, соответствующие его весу.
11. Не выбрасывайте аккумуляторные батареи в огонь, они могут взорваться.
12. Не вскрывайте и не деформируйте батареи, так как вытекший электролит может быть токсичным.
13. Всегда утилизируйте использованные батареи и отправляйте упаковочные материалы на переработку или сохраняйте их для повторного использования.
14. Дополнительные инструкции по технике безопасности можно найти в руководстве по технике безопасности данного устройства.
Обзор:
- Чтобы проверить успешность установки внешнего блока батарей, перейдите на дисплей ИБП и выполните Тестирование сигнала тревоги.
- При просмотре состояния блока XLBP на дисплее ИБП индикатор на соответствующем блоке мигает.
- Если требуется замена картриджа батареи (RBC), выполните Проверочное испытание времени автономной работы, чтобы определить необходимость замены батареи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/357061/2
