Как устранить проблему с мигающим индикатором xlbp? APC RM 192V Battery Pack SRT192RMBP2 [Ответы 1]
Вопрос 642951
User_q642951, Редмонд
Как устранить проблему с мигающим индикатором XLBP?
Если интерфейс дисплея ИБП запрашивает состояние XLBP или ИБП запросил тестирование сигнала тревоги, это указывает на необходимость замены блока RBC. В этом случае никаких действий не требуется и информация представлена в интерфейсе дисплея ИБП.
Если индикатор XLBP продолжает гореть, возможно возникла ошибка оборудования. В таком случае рекомендуется обратиться в центр сервисного обслуживания APC, контактная информация представлена в разделе Обслуживание руководства по эксплуатации.
Если на дисплее ИБП отображается сообщение 'Блок RBC отсоединен', это означает, что блок RBC не подключен или возникла ошибка оборудования RBC. Для устранения проблемы подключите RBC и убедитесь, что ИБП распознает блоки RBC. Выполните самодиагностику ИБП. Если сообщение не исчезает с дисплея, замените RBC.
Если XLBP не распознается, возможно возникли неполадки со связью или ошибка оборудования. Проверьте надежность подключения батареи к XLBP и надежность подключения XLBP к ИБП. Выполните тестирование сигнала тревоги, чтобы проверить, что индикатор мигает. Если устранить неполадку не удается, рекомендуется обратиться в Службу технической поддержки APC, контактная информация представлена в разделе Обслуживание руководства по эксплуатации.
Если на дисплее ИБП отображается сообщение 'Блок XLBP отсоединен', возможно причина в ненадежном подключении кабеля питания к блоку XLBP или ИБП или в ошибке оборудования XLBP. Для устранения проблемы проверьте надежность подключения батареи к XLBP и выполните тестирование сигнала тревоги, чтобы проверить, что индикатор мигает. Если устранить неполадку не удается, рекомендуется обратиться в Службу технической поддержки APC, контактная информация представлена в разделе Обслуживание руководства по эксплуатации.
Если на дисплее ИБП отображается сообщение об ошибке батареи 0800 или требуется обновление микропрограммы, для устранения этой проблемы необходимо обновить микропрограмму системы ИБП. Для обновления микропрограммы системы ИБП перейдите по ссылке: www.apc.com/support. Выберите Поиск в базе знаний и найдите FA164737. Следуйте инструкциям по обновлению микропрограммы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/357061/16
