Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с внешним блоком аккумул... APC SRT72BP [Ответы 1]
APC SRT72BP
Вопрос 642952
User_q642952, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с внешним блоком аккумуляторных батарей SRT96BP/72BP2?
При работе с внешним блоком аккумуляторных батарей SRT96BP/72BP2 необходимо следовать следующим мерам безопасности:
- Следуйте всем государственным и местным электротехническим правилам и нормам.
- Не вносите изменения в конструкцию оборудования без разрешения компании APC by Schneider Electric, так как это может привести к прекращению действия гарантийных обязательств.
- Используйте устройство только в помещении с контролируемой средой и избегайте воздействия прямых солнечных лучей, высокой влажности или запыленности.
- Убедитесь, что вентиляционные отверстия устройства не закрыты и обеспечьте достаточное пространство для эффективной вентиляции.
- Учитывайте, что срок службы батареи составляет от трех до пяти лет и зависит от факторов окружающей среды. Эксплуатация при повышенной температуре, напряжении ниже допустимого и частой кратковременной работе от батарей может сократить срок службы батареи.
- При монтаже и подъеме оборудования всегда применяйте безопасные методы подъема, соответствующие его весу.
- Перед монтажом ИБП и внешнего блока батарей извлеките батарею и всегда устанавливайте блоки XLBP в нижней части стойки, а ИБП - над блоками XLBP.
- Учтите, что ИБП распознает до 10 внешних блоков батарей, подключенных к нему, и при подключении каждого блока XLBP увеличивается время зарядки.
- Всегда утилизируйте использованные батареи и отправляйте упаковочные материалы на переработку или сохраняйте их для повторного использования.
- Дополнительные инструкции по технике безопасности можно найти в руководстве по технике безопасности данного устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/357074/2
