Как очистить утюг от воды и пара? Bosch TDS38311RU [Ответы 1]
Bosch TDS38311RU
Вопрос 642965
User_q642965, Редмонд
Для очистки утюга от воды и пара следует продолжать осторожно трясти утюг в течение пяти минут, удерживая при этом кнопку выпуска пара из подошвы нажатой, чтобы вода и пар полностью очистили камеру парообразования. Затем отпустите кнопку выпуска пара из подошвы, поверните переключатель программ и выберите программу «Лен / max». Вода в камере парообразования начнет испаряться. Подождите, пока не испарится вся вода, оставшаяся в камере. После этого можно установить главный выключатель питания в положение «O». Чтобы очистить подошву утюга, проведите утюгом по мокрой хлопчатобумажной салфетке, не дожидаясь его остывания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/357476/15
