Какие требования необходимо соблюдать при использовании кофемашины? Philips HD8829/09 [Ответы 1]
Philips HD8829/09
Вопрос 642988
User_q642988, Редмонд
При использовании кофемашины необходимо регулярно выполнять очистку от накипи, так как несоблюдение этого требования может привести к сбоям в работе аппарата и гарантия на ремонт не будет распространяться. Также не рекомендуется хранить кофемашину при температуре ниже 0 °C, чтобы избежать замерзания оставшейся в системе нагрева воды и повреждения прибора. Если кофемашина не будет использоваться в течение длительного периода времени, рекомендуется слить воду из резервуара, чтобы избежать ее испорченности. Всегда следует использовать только свежую воду. Кофемашина Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию электромагнитных полей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/358529/8
