![Какую кнопку можно использовать для управления пылесосом если регулятор на рукоя... Samsung VC18M31A0HP/EV [Ответы 1]](/images/1300563/pimg_2715184.jpg)
Вопрос 643020
Какую кнопку можно использовать для управления пылесосом, если регулятор на рукоятке шланга не работает? |
Если регулятор на рукоятке шланга не работает, для управления пылесосом можно использовать кнопку [Питание] на корпусе устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/359458/17 |
