Какие рекомендации по чистке и обслуживанию пылесоса? Samsung VC18M31A0HP/EV [Ответы 1]
Вопрос 643021
User_q643021, Редмонд
При очистке пылевого фильтра следует добавить нейтральное моющее средство в теплую воду и замочить в ней фильтр перед промывкой на 30 минут. Не промывайте выпускной фильтр водой. Для обеспечения наилучших результатов выпускной фильтр следует заменять раз в год. Для предотвращения появления царапин на очищаемой поверхности следует регулярно проверять состояние щеток и заменять их в случае износа. Сменные фильтры можно приобрести в местной сервисной службе компании Samsung. При нажатии кнопки для сматывания кабеля питания его следует придерживать, поскольку в результате неконтролируемого движения кабеля во время сматывания можно получить травму. Если сматывание кабеля питания затруднено, вытяните его на 2–3 м, после чего повторно нажмите кнопку для сматывания. Чтобы освободить и очистить контейнер для пыли, можно промыть его холодной водой. При значительном уменьшении мощности всасывания очистите пылевой фильтр. Прежде чем устанавливать пылевой фильтр в корпус пылесоса, убедитесь, что он полностью высох. Для просушки фильтра требуется не менее 12 часов. Пылевой фильтр следует сушить в затененном месте, где он не будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить его деформацию или выцветание. При значительном уменьшении эффективности всасывания или сильном нагревании пылесоса во время работы следует выполнить очистку выходного фильтра. В случае неправильной установки пылевого фильтра эффективность всасывания может значительно снизиться. Если вам не удается извлечь посторонние предметы из шланга, обратитесь в ближайшую сервисную службу. Пылесос следует хранить в тени для предотвращения деформации или выцветания. При смене батарей пылесоса следуйте инструкциям: запрещается разбирать или перезаряжать батареи, не нагревайте батареи и не подвергайте их воздействию огня, соблюдайте полярность (+) и (-), утилизируйте батареи надлежащим образом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/359458/18
