Как установить зарядную станцию? iBoto Aqua Х310 [Ответы 1]
iBoto Aqua Х310
Вопрос 643036
User_q643036, Редмонд
Рекомендации: Установите зарядную станцию около стены на ровный пол таким образом, чтобы пространство на расстоянии 2м перед станцией и 1м слева и справа от нее было свободно от каких- либо предметов. Установите кнопку вкл/выкл питания пылесоса в положение ON (включено). При этом дисплей начнет мигать. (Если в течение 20 с пылесос не получит команду, он автоматически переключится в режим ожидания.) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/359759/11
