Какие условия необходимо выполнить при установке therm 6000s? Bosch WTD24 AME [Ответы 1]
Bosch WTD24 AME
Вопрос 643047
User_q643047, Редмонд
Какие условия необходимо выполнить при установке Therm 6000S?
При установке Therm 6000S необходимо выбрать место для подвода газа и дымохода, учитывая ограничения по выступающим деталям и минимальным расстояниям. Максимальная температура на поверхности прибора должна быть ниже 85 °C. Специальных мер защиты горючих строительных материалов или корпусов не требуется. При установке крепежного кронштейна необходимо убедиться в его правильном положении и закрепить его на стене с помощью винтов и заглушек из комплекта поставки. Перед монтажом прибора необходимо проверить наличие всех указанных деталей и обеспечить соединения для воды/газа/дымохода. Также рекомендуется продуть все трубы для удаления посторонних предметов, чтобы избежать возможности повреждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/359877/17
