![Какие требования к помещению для установки оборудования tronic 6000 t 8? Bosch Tronic 6000T ES 150 5 2400W BO H1X-CTWRB [Ответы 1]](/images/1300983/pimg_3614172.jpg)
Вопрос 643050
Какие требования к помещению для установки оборудования Tronic 6000 T 8? |
Требования к помещению для установки оборудования Tronic 6000 T 8 включают следующие: 1) Соблюдение норм и правил тех стран, где эксплуатируется оборудование. 2) Установка бака на безопасном расстоянии от источников тепла. 3) Установка бака в помещении, в котором температура не опускается ниже 0 °C. 4) Установка бака вблизи от наиболее часто используемого крана горячей воды, чтобы уменьшить потери тепла и время ожидания. 5) Установка бака в помещении, размеры которого позволяют демонтировать магниевый анод и выполнять необходимые работы по техническому обслуживанию. Также не рекомендуется устанавливать бак в зонах безопасности 1 и 2, а также на расстоянии менее 60 см от ванны. Для крепления к стене при вертикальном монтаже необходимо выбрать стену с достаточной несущей способностью, чтобы выдержать заполненный бак. Бак также должен быть соединен защитным проводом с электрической системой. Для крепежа рекомендуется использовать винты и настенные кронштейны, которые могут выдержать вес бака с полной нагрузкой. Минимальные требования по крепежу включают шуруп-костыли М12х80 - 2 шт и дюбели М14х80 - 2 шт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/359878/8 |
