![Какие шаги нужно выполнить при пуске оборудования tronic 6000 t? Bosch Tronic 6000T ES 150 5 2400W BO H1X-CTWRB [Ответы 1]](/images/1300983/pimg_3614172.jpg)
Вопрос 643053
Какие шаги нужно выполнить при пуске оборудования Tronic 6000 T? |
При пуске оборудования Tronic 6000 T необходимо выполнить следующие шаги: 1. Проверить монтаж и подключение бака. 2. Открыть водопроводные краны. 3. Открыть все краны горячей воды и полностью удалить воздух из трубопроводов. 4. Проверить отсутствие протечек во всех соединениях и заполнить бак полностью водой. 5. Подключить бак к электросети. 6. Объяснить потребителю принцип действия и порядок обслуживания бака. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/359878/11 |
Какие возможные неисправности и их причины указаны в таблице 9.1 для Tronic 6000 T?
