Как установить время и будильник в системе pandora dxl 5000? Pandora De Luxe 5000 CAN [Ответы 1]
Вопрос 643089
User_q643089, Редмонд
Как установить время и будильник в системе Pandora DXL 5000?
Для установки времени в системе Pandora DXL 5000 используются данные от GPS-приемника, которые автоматически устанавливают время. Однако, вы можете установить смещение часового пояса для вашего региона на вашей индивидуальной странице информационного сервиса www.p-on.ru или с помощью программы Pandora DXL Loader на компьютере.
Чтобы установить будильник, нажмите на кнопку с пиктограммой будильника. В позиции часов будет отображаться надпись OF или ON. Короткими нажатиями на кнопки установите требуемое состояние будильника (включить или выключить). Чтобы установить время будильника, нажмите на кнопку , все цифры часов и колокольчик начнут мигать. Короткими нажатиями на кнопки установите требуемое значение часов, а затем нажатиями кнопки - минуты. Длительные нажатия на кнопки приводят к быстрому перебору значений. Чтобы сохранить настройки, коротко нажмите кнопку . Режим будильника «включено» будет отображаться на дисплее непрерывно светящейся пиктограммой. При срабатывании будильника каждые 2 секунды будет раздаваться короткий сигнал (двойной бип), а пиктограмма будильника будет мигать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/390904/25
