![Какие функции имеет брелок для системы pandect is-471/477/577/590/600? Pandora De Luxe 3700 can [Ответы 1]](/images/1325698/pimg_2072263.jpg)
Вопрос 643090
Какие функции имеет брелок для системы Pandect IS-471/477/577/590/600? |
Брелок для системы Pandect IS-471/477/577/590/600 является основным средством управления и контроля за состоянием системы. В нем используется 16 мелодий, каждая из которых соответствует отдельному событию. Брелок оснащен проблесковыми светодиодными индикаторами, которые повышают информативность. Если мигает зеленый индикатор, то связь есть и тревожных событий не было. Если мигает красный индикатор, то либо получено тревожное извещение, либо связь с основным блоком потеряна, либо автомобиль не поставлен под охрану. Брелок также имеет индикаторы SEND (зеленый) и ALARM (красный), которые указывают на наличие или отсутствие связи в канале оповещения. Функции системы включают диалоговый код повышенной секретности, персональный ключ шифрования длиной 128-бит для каждого изделия, возможность его замены пользователем, высокую секретность ПИН-кода системы (четыре цифры) для изменения параметров и отдельный индивидуальный ПИН-код для снятия системы с охраны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/390905/4 |
