Как заполнить резервуар водой увлажнителя воздуха серии fiuggi? Royal Clima RUH-F250/2.5E-GR [Ответы 1]
Вопрос 643108
User_q643108, Редмонд
Как заполнить резервуар водой увлажнителя воздуха серии Fiuggi?
1. Увлажнитель воздуха серии Fiuggi имеет специальную конструкцию корпуса, который является одновременно резервуаром и основанием прибора. Модель не имеет съемного резервуара для воды, что облегчает эксплуатацию прибора и защищает от протекания воды.
2. Для заполнения резервуара снимите крышку и залейте воду в емкость. Температура воды не должна превышать 40 градусов.
3. После заполнения резервуара установите крышку на место.
При выливании воды из резервуара следите, чтобы вода не попадала на воздуховыпускное отверстие и не заливалась в него. Обратите внимание на рисунок 3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/391301/9
