![Как заменить аккумулятор газонокосилки-робота? Gardena Sileno city 250 (15001-33.000.00) [Ответы 1]](/images/1326636/pimg_3215802.jpg)
Вопрос 643119
Как заменить аккумулятор газонокосилки-робота? |
1. Нажимайте кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. в течение 3 секунд, чтобы выключить газонокосилку-робот. 2. Проверьте, чтобы кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. не светилась. 3. Установите высоту стрижки на минимальное значение МИН (2). 4. Переверните газонокосилку-робот колесами вверх. Чтобы не поцарапать корпус и крышку дисплея, поместите газонокосилку-робот на мягкую и чистую поверхность. 5. Очистите поверхность вокруг крышки аккумулятора. 6. Отверните винты (Torx 20) крышки аккумулятора и снимите крышку. 7. Откройте защелку разъема и потяните его вверх. ВНИМАНИЕ: Не тяните за сами кабели. 8. Откройте защелку держателя аккумулятора и вытащите его (вместе с аккумулятором) из газонокосилки-робота. 9. Откройте защелку аккумулятора и извлеките его из держателя. 10. Установите в держатель новый аккумулятор. Примечание: При установке аккумулятора наклейка "This side down" (Этой стороной вниз) должна смотреть вверх. Наклейка "This side down" (Этой стороной вниз) означает, что эта сторона будет обращена вниз, когда газонокосилка-робот будет стоять на колесах. 11. Установите держатель аккумулятора (вместе с аккумулятором) в газонокосилку-робот. 12. Подсоедините кабель. 13. Установите крышку аккумулятора, не зажимая кабели. Если вы заметили, что уплотнение крышки аккумулятора повреждено, необходимо полностью заменить крышку аккумулятора. 14. Осторожно затяните четыре винта (Torx 20) крепления крышки аккумулятора крест-накрест. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/391843/46 |
