![Какие действия необходимо выполнить для пуска отопительной установки в эксплуата... Buderus Logano G125-32 WS [Ответы 1]](/images/1327031/pimg_2131659.jpeg)
Вопрос 643133
Какие действия необходимо выполнить для пуска отопительной установки в эксплуатацию? |
Для пуска установки в эксплуатацию необходимо создать необходимое рабочее давление. Для этого нужно установить красную стрелку манометра на нужное значение рабочего давления, добавить или слить воду через кран для наполнения и слива, чтобы давление соответствовало требуемому рабочему давлению. В процессе заполнения необходимо выпускать воздух из отопительной установки. Также следует обратить внимание на чистоту помещения, где установлен котел, и при необходимости устанавливать фильтры для предотвращения загрязнения пылью воздуха для горения. Заполнять отопительную установку следует только в холодном состоянии, при температуре подающей линии не более 40 °C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/392238/31 |
