Какие проверки и работы необходимо выполнить при техобслуживании установок кемпо... Kemppi Kempomat 3200 [Ответы 1]
Вопрос 643144
User_q643144, Редмонд
Какие проверки и работы необходимо выполнить при техобслуживании установок КЕМПОМАТ?
При техобслуживании установок КЕМПОМАТ необходимо выполнить следующие проверки и работы: 1) Проверить износ канавок проволокоподающих роликов. Увеличение канавок вызывает помехи в подаче проволоки. 2) Проверить износ направляющих трубок подающего механизма. Сильно изношенные подающие ролики и направляющие трубки должны быть забракованы. 3) Проверить прямолинейность линии подачи проволоки. Направляющая труба многофункционального соединителя должна находиться как можно близко от подающих роликов, но не прикасаться к ним. Линия прохода проволоки от отверстия направляющей трубки до канавок подающих роликов должна быть прямой. 4) Проверить натяжку тормоза катушки с проволокой. 5) Проверить электрические соединения, очистить окисленные и затянуть ослабленные. Также необходимо очистить оборудование от пыли и грязи. При отказе оборудования следует обратиться к ближайшему уполномоченному центру технического сервиса КЕМППИ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/392642/18
