Какие указания по безопасности следует учитывать при эксплуатации дровокола? Al-Ko KHS 3704 [Ответы 1]
Al-Ko KHS 3704
Вопрос 643151
User_q643151, Редмонд
При эксплуатации дровокола необходимо учитывать указания по безопасности, приведенные в данной документации и на самом устройстве. Точное следование этим предупреждениям может предотвратить нанесение телесных повреждений людям и/или материальный ущерб. Также рекомендуется использовать резиновый кабель типа H07RN-F с сечением жилы не менее 2,5 мм² и не превышать максимально допустимую длину кабеля - 10 метров. Провод питания, штепсельная вилка и розетка должны быть исправными, а ремонт провода питания, штепсельной вилки и розетки должен выполняться специализированным предприятием. Запрещено использовать поврежденный провод питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/393095/120
