Какие функциональные отличия есть у приборов? ТЕРМОСТАЙЛ ЭПН-01НМ-9 dy 20 [Ответы 1]
Вопрос 643163
User_q643163, Редмонд
Функциональные отличия приборов представлены в таблице 1. Встроенный циркуляционный насос, встроенное реле протока, встроенный предохранительный клапан, вход и выход теплоносителя, ручной выбор мощности, автоматический выбор мощности и суточные автоматические программы являются основными режимами работы приборов. Таблица 2 содержит основные технические данные приборов, такие как номинальная потребляемая мощность, номинальное значение напряжения, частота, диапазон регулируемых температур теплоносителя, рабочее давление в системе отопления, температура срабатывания аварийного термовыключателя, пропускная способность реле протока, диапазон измерения температуры теплоносителя встроенным датчиком и давление срабатывания предохранительного клапана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/393345/3
