Как проверить точность лазера makita skr200 16 ru? Makita SKR200Z [Ответы 1]
Makita SKR200Z
Вопрос 643175
User_q643175, Редмонд
Как проверить точность лазера Makita SKR200 16 RU?
Для проверки точности лазера Makita SKR200 16 RU по горизонтали необходимо разместить его на выровненном штативе на расстоянии около 30 м от стены. Затем нужно выровнять ось Х так, чтобы она была перпендикулярна стене. После включения лазера и использования автоматического режима, лазер выполнит самовыравнивание. Далее следует отметить положение луча с использованием приемника (Положение 1). Для проверки точности по вертикали необходимо разместить лазер в положении на боку на плоской ровной поверхности на расстоянии около 10 м от стены. Затем следует повесить на стену отвес и включить лазер в автоматическом режиме. Лазер выполнит самовыравнивание, и вертикальный луч нужно выровнять по отвесу, используя режим сканирования для лучшей видимости. Если вертикальный луч не является строго вертикальным, может потребоваться регулировка. Если характеристики лазера выходят за пределы допустимых допусков, рекомендуется связаться с местным дилером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/393929/16
