Какие функции выполняют светодиодные индикаторы клавиш на scopemeter ® test tool... Fluke 190-202/S [Ответы 1]
Fluke 190-202/S
Вопрос 643179
User_q643179, Редмонд
Какие функции выполняют светодиодные индикаторы клавиш на ScopeMeter ® Test Tool 190 Series II?
11 месяцев назад
Светодиодные индикаторы клавиш на ScopeMeter ® Test Tool 190 Series II выполняют следующие функции:
- On (Вкл.): Дисплей выключен, прибор включен.
- Off (Выкл.): Все остальные случаи.
- HOLD RUN: On (Вкл.): Выполнение измерений остановлено, экран зафиксирован. Off (Выкл.): Измерения выполняются.
- A B C D: On (Вкл.): Заголовки клавиши диапазона, клавиши со стрелками вверх/вниз и клавиш F1 - F4 отображаются для клавиш канала с включенной подсветкой. Off (Выкл.): -
- MANUAL AUTO: On (Вкл.): Режим ручного управления. Off (Выкл.): Режим автоматического управления, оптимизирующий положение осциллограммы, масштабирование по осям диапазонов и времени, и параметры запуска развертки (функция Connect-and-View TM)
- TRIGGER: On (Вкл.): Сигнал запущен. Off (Выкл.): Сигнал не запущен. Мигание: Ожидание запуска обновления осциллограммы после однократной регистрации или по запускающему развертку событию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/394094/24
