Как заменить блок аккумуляторов прибора? Fluke 190-202/S [Ответы 1]
Fluke 190-202/S
Вопрос 643189
User_q643189, Редмонд
Для замены блока аккумуляторов следует использовать только аккумуляторы Fluke BP290 (не рекомендуется для моделей 190-xx4) или BP291. Если сетевой адаптер не подключен, то после извлечения аккумуляторной батареи для ее замены данные, еще несохраненные в памяти измерительного прибора, сохраняются в течение 30 секунд. Для предотвращения потери данных перед снятием аккумуляторной батареи рекомендуется сохранить данные в энергонезависимой флэш-памяти измерительного прибора, на компьютере или на USB-накопителе, либо подключить сетевой адаптер. Замена аккумуляторов выполняется следующим образом: 1. Отсоедините все щупы датчиков и/или измерительные провода. 2. Снимите или сложите подставку измерительного прибора. 3. Откройте крышку аккумуляторного отсека (Рис. 47). 4. Поднимите и снимите крышку аккумуляторного отсека (Рис. 48). 5. Приподнимите аккумулятор за одну сторону и извлеките его (Рис. 49). 6. Установите новый аккумулятор и закройте крышку аккумуляторного отсека. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/394094/107
