Какая информация содержится в инструкции по эксплуатации оборудования polys p-1a... Dytron POLYS 850W MINI black 03422 [Ответы 1]
Вопрос 643195
User_q643195, Редмонд
Какая информация содержится в инструкции по эксплуатации оборудования Polys P-1a 850W?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
В инструкции по эксплуатации оборудования Polys P-1a 850W содержится важная информация по безопасной и правильной эксплуатации, а также по обслуживанию оборудования. Она описывает конструкцию и органы управления сварочного аппарата, включая настройку температуры в диапазоне 180–280°C с помощью поворотной кнопки на панели управления. Также в инструкции указано, что красный светодиод указывает на включение электропитания, а зеленый светодиод индицирует процесс нагрева. Постоянное свечение зеленого светодиода означает, что фактическая температура нагревателя ниже установленной. Инструкция также объясняет, что отключение зеленого светодиода обозначает отключение нагрева, а после остывания нагревателя нагрев и зеленый светодиод снова включатся. Для автоматического поддержания температуры нагревателя на заданном уровне используется капиллярный термостат, который размыкает контакты при превышении заданной температуры и замыкает их при остывании нагревателя. Инструкция также указывает, что производитель предусмотрел дополнительную защиту от неконтролируемого нагрева с помощью защитного термореле, которое не позволит нагревателю аппарата перегреться выше температуры 320°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/394122/3
