Какие меры предпринять перед транспортировкой и хранением станции? Wester GNB1100i [Ответы 1]
Wester GNB1100i
Вопрос 643207
User_q643207, Редмонд
Перед транспортировкой и хранением станции необходимо выполнить следующие меры:
1. Очистите экран и искрогаситель металлической щеткой.
2. Установите искрогаситель так, чтобы выступ на нем совпал с отверстием на трубе глушителя. Установите обратно экран глушителя и крышки. Затяните винты.
3. Станцию должна храниться в вертикальном положении, чтобы избежать утечки топлива. Также следите, чтобы станция не переворачивалась при транспортировке.
4. Хранение, транспортировку и техническое обслуживание станции необходимо осуществлять только при выключенном двигателе.
5. При транспортировке станции не переполняйте топливный бак и не пользуйтесь станцией, погруженной на транспортное средство. Снимите станцию с транспортного средства и установите на твердой ровной поверхности.
6. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на станцию, особенно при транспортировке в закрытом транспортном автомобиле, чтобы избежать повышения температуры внутри автомобиля и возможного испарения бензина и взрыва.
7. Не перевозите станцию по неровной дороге длительное время.
8. Перед длительным хранением убедитесь, что помещение, где будет храниться станция, достаточно сухое и чистое. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/394848/27
