![Как собрать фрезы на мотоблоке? Viking HB 585 [Ответы 1]](/images/1330267/pimg_2493514.jpg)
Viking HB 585
Вопрос 643209
Как собрать фрезы на мотоблоке? |
1. Вставьте защитное кольцо (K) на приводной вал (5) до упора. Выемки защитного кольца должны защелкнуться в трех выступах корпуса трансмиссии (6). 2. Разместите фрезу (1), направив короткую опору вала (2) к корпусу трансмиссии и режущие кромки (7) вперед. Стрелки (8) на фрезе и стрелка (9) на корпусе трансмиссии (6) должны быть направлены в одном направлении. Поместите фрезу (1) на приводной вал (5). Поверните фрезу (1) так, чтобы отверстия опоры вала и приводного вала совпадали. 3. Вставьте штифт (S) в отверстия и опустите защитную дугу. 4. Разместите фрезу (3) так, чтобы малый внешний диаметр опоры вала (4) был направлен к уже установленной фрезе (1), а режущие кромки (7) были направлены вперед. Стрелки (8) на фрезе и стрелка (9) на корпусе трансмиссии (6) должны быть направлены в одном направлении. Вставьте фрезу (3) в уже установленную фрезу (1). Поверните фрезу (3) так, чтобы отверстия двух фрез совпадали. 5. Вставьте штифт (S) в отверстия и опустите защитную дугу. Установите защитный диск для растений при необходимости. Повторите сборку фрез на второй стороне. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/395474/59 |
