Какие причины могут быть если насос работает но не перекачивает? Karcher Barrel Irrigation Set [Ответы 1]
Вопрос 643221
User_q643221, Редмонд
Какие причины могут быть, если насос работает, но не перекачивает?
Возможные причины: воздух в насосе, зона всасывания засорилась, поверхность воды ниже минимального уровня, напорный шланг забился, запорный клапан закрыт. Способы устранения: несколько раз вынуть и вставить сетевую вилку насоса для удаления воздуха, вытянуть сетевую вилку и прочистить зону всасывания, погрузить насос глубже в жидкость, вытянуть сетевую вилку и прочистить напорный шланг, открыть запорный клапан. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/395604/22
