![Как правильно установить шлифовальный диск на угловую шлифовальную машину? Hammer USM900E [Ответы 1]](/images/1331132/pimg_2633184.jpeg)
Hammer USM900E
Вопрос 643231
Как правильно установить шлифовальный диск на угловую шлифовальную машину? |
1. Обеспечьте плотное прилегание к плоскости гладкого среза (Рис. 4). 2. Наденьте на шпиндель шлифовальный диск и уложите его на внутренний фланец. Убедитесь в том, что он плотно прижат. 3. Теперь накрутите на шпиндель наружный фланец с внутренней резьбой, при этом обратите внимание на то, какой стороной его надевать, это зависит от типа применяемого диска. Шлифовальный диск необходимо зажимать той стороной наружного фланца, на которой имеется кольцевой выступ, входящий в внутреннее отверстие диска. Отрезной диск необходимо зажимать плоской стороной наружного фланца (Рис.4). 4. Нажмите кнопку стопора вала, слегка проверните приводной вал до фиксации. Затяните наружный фланец при помощи ключа для наружного фланца (Рис.5). ВНИМАНИЕ! Кнопка стопорного вала используется только для установки и демонтажа диска. Не используйте ее в качестве аварийной кнопки, когда работает электроинструмент. В противном случае это может привести к поломке инструмента или нанесению телесных повреждений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/396339/11 |
