Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электроинструментом? Hammer USM1200E [Ответы 1]
Hammer USM1200E
Вопрос 643235
User_q643235, Редмонд
При работе с электроинструментом необходимо следовать следующим мерам безопасности: 1. При заклинивании отрезного круга или при перерыве в работе выключайте электроинструмент и держите его неподвижно до остановки круга. Никогда не пытайтесь вынуть еще вращающийся отрезной круг из реза, так как это может привести к обратному удару. Установите и устраните причину заклинивания. 2. Не включайте повторно электроинструмент, пока абразивный инструмент находится в заготовке. Дайте отрезному кругу развить полное число оборотов перед тем, как продолжить резание. В противном случае круг может заесть и выскочить из детали, что приведет к обратному удару. 3. Плиты или большие заготовки должны надежно лежать на опоре, чтобы снизить опасность обратного удара при заклинивании отрезного круга. Большие заготовки могут прогибаться под собственным весом, поэтому они должны лежать на опорах с обеих сторон. 4. Будьте особенно осторожны при выполнении резов с «погружением» в стены или на других не просматриваемых участках. Погружающийся отрезной круг может при резании газопровода, водопровода, электрических проводов или других объектов привести к обратному удару. 5. Не применяйте шлифовальные листы с завышенными размерами и следуйте указаниям изготовителя по размерам шлифовальных листов. Шлифовальные листы, выступающие за край шлифовальной тарелки, могут стать причиной травм и блокирования, рваться или привести к обратному удару. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/396340/10
