![Как настроить задержку срабатывания на logamax? Buderus Logamax U052-24K [Ответы 1]](/images/1331374/pimg_2131690.jpeg)
Вопрос 643246
Как настроить задержку срабатывания на Logamax? |
1. Нажимайте кнопку или до тех пор, пока на дисплее не появится значение 9.E. 2. Нажмите и отпустите кнопку . После этого загорится кнопка , на дисплее появится установленное значение задержки срабатывания. 3. Нажимайте кнопку или до тех пор, пока на дисплее не появится необходимое значение задержки срабатывания в диапазоне от 2 (= 0,5 сек.) до 12 (= 3,0 сек. 4. Внесите установленное значение задержки срабатывания в акт сдачи прибора в эксплуатацию. 5. Нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой более 3 сек., пока на дисплее не появится символ . После этого кнопка гаснет, и значение сохраняется в памяти. Уровень сервисных функций остается активизированным. 6. Нажмите и отпустите кнопку для выхода со всех уровней сервисных функций. После этого кнопка гаснет, на дисплее появляется температура подающей линии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/396581/33 |
