Какие технические характеристики у модели duo-tec compact 1 24 ga? Baxi DUO-TEC COMPACT 1.24 GA [Ответы 1]
Вопрос 643261
User_q643261, Редмонд
Какие технические характеристики у модели DUO-TEC COMPACT 1.24 GA?
9 месяцев назад
Максимальная потребляемая тепловая мощность для ГВС составляет 24,7 кВт, а для отопления - 24,7 кВт. Минимальная потребляемая тепловая мощность составляет 3,5 кВт. Максимальная полезная тепловая мощность для ГВС составляет 24,0 кВт при температуре 80/60°C и 26,1 кВт при температуре 50/30°C. Минимальная полезная тепловая мощность для ГВС составляет 3,4 кВт при температуре 80/60°C и 3,7 кВт при температуре 50/30°C. Номинальный КПД составляет 97,6% при температуре 80/60°C и 105,7% при температуре 50/30°C. Максимальное давление воды в отопительном контуре составляет 3 бара. Объем расширительного бака составляет 7 литров. Диапазон температуры воды в контуре отопления составляет 25÷80°C. Диаметр коаксиального дымохода составляет 60/100 мм. Максимальный массовый расход дымовых газов составляет 0,012 кг/с. Класс Nox составляет 5 мг/кВт*ч. Входное давление природного газа составляет 20 мбар. Напряжение электропитания составляет 230 Вольт. Вес нетто составляет 30 кг. Размеры (высота/ширина/глубина) составляют 700/400/299 мм. Уровень шума на расстоянии 1 метра составляет менее 45 дБ(А). Расход газа при работе составляет Qmax (G20) - 2H 2,61 м³/ч и Qmin (G20) - 2H 0,37 м³/ч. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/396711/21
