Какие технические данные указаны в инструкции по эксплуатации и техническому обс... Sturm ID2015M [Ответы 1]
Sturm ID2015M
Вопрос 643273
User_q643273, Редмонд
Какие технические данные указаны в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию электрического миксера?
В инструкции указаны следующие технические данные: модель ID2015М, номинальное напряжение 220В~±10%, номинальная частота 50 Гц, номинальная мощность 1500 Вт, обороты холостого хода I: 500/мин, II: 700/мин, диаметр головки миксера 140 мм, винт шпинделя M14. Также указан диапазон температуры при работе с электроинструментом, который колеблется от -9℃ до +35℃. Если температура ниже -10℃ или выше +35℃, использование инструмента не рекомендуется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/397600/4
