Какие шаги нужно выполнить для монтажа направляющей шины и пильной цепи на мотоп... Stihl MSE 141 С-Q 12 [Ответы 1]
Вопрос 643307
User_q643307, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для монтажа направляющей шины и пильной цепи на мотопилу?
1. Выключите мотопилу, задействуйте тормоз цепи и выньте штепсельную вилку удлинительного шнура из розетки.
2. Отверните гайку (1).
3. Снимите крышку звездочки (2).
4. Поворачивайте натяжной винт (3) против часовой стрелки, пока пружинная задвижка (4) не будет прилегать к корпусу с левой стороны.
5. Уложите пильную цепь в паз направляющей шины так, чтобы стрелки на соединительных звеньях пильной цепи с верхней стороны были сориентированы в направлении движения.
6. Установите направляющую шину и пильную цепь на мотопилу так, чтобы были выполнены следующие условия:
- Ведущие звенья пильной цепи входят в зубья звездочки (5).
- Головка винта (6) вошла в продольное отверстие направляющей шины (8).
- Цапфа пружинной задвижки (4) находится в отверстии (7) направляющей шины (8). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/399212/17
