Какие требования предъявляются к транспортировке и хранению теплосчетчиков? ПУЛЬС СТК-15-M-RS-485 [Ответы 1]
Вопрос 643319
User_q643319, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
Теплосчетчик в упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать на любые расстояния при соблюдении правил, утвержденных транспортными министерствами. При транспортировке по железной дороге теплосчетчик должен производиться в крытых чистых вагонах. При перевозке открытым автотранспортом ящики с приборами должны быть покрыты брезентом. При перевозке воздушным транспортом ящики с приборами должны размещаться в герметичных отапливаемых отсеках. При перевозке водным транспортом ящики с приборами должны размещаться в трюме. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Способ упаковки ящиков в транспортное средство не должен исключать их перемещение при транспортировании. В помещении для хранения не должно быть примесей агрессивных газов и паров, вызывающих коррозию материалов. Расстановка и крепление ящиков с изделиями на транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение при складировании и в пути, отсутствие смещений и ударов друг о друга. Хранение упакованных теплосчетчиков должно соответствовать условиям 3 по ГОСТ 15150. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/399772/14
