![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании gsm-розетки? Телеметрика Т4 [Ответы 1]](/images/1335116/pimg_4247728.jpg)
Телеметрика Т4
Вопрос 643325
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании GSM-Розетки? |
1. Не используйте GSM-Розетку для подключения электрического оборудования, задействованного в промышленных процессах или связанных с поддержанием жизнедеятельности. 2. Убедитесь, что в зоне предполагаемой установки GSM-Розетки имеется устойчивый приём GSM сигнала оператора сотовой связи. В ином случае не используйте GSM-Розетку. 3. Максимальная потребляемая мощность электроприборов, подключаемых к розетке, не должна превышать 3500 Вт. Потребляемый ток не должен превышать 16 А. 4. Электроприборы с мощностью потребления более 1500 Вт должны быть заземлены. 5. Запрещено замыкать между собой контакты GSM-Розетки. 6. Не касайтесь контактов GSM-Розетки руками или металлическими предметами. 7. Предназначено для внутреннего использования. Запрещено использовать на улице, а также во влажной или химически агрессивной среде. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/400324/6 |
