![Какова продолжительность включения и что делать при перегреве аппарата? Кедр MultiTIG-2000P [Ответы 1]](/images/1335122/pimg_3127100.jpg)
Кедр MultiTIG-2000P
Вопрос 643332
Какова продолжительность включения и что делать при перегреве аппарата? |
Продолжительность включения аппарата определяется буквой 'X' и составляет 10 минут. Если сварочный аппарат перегрет, сработает защита от перегрева и на передней панели загорится сигнальная лампа перегрева. В этом случае следует оставить аппарат на 15 минут, чтобы вентилятор его охладил. При возобновлении работы необходимо уменьшить сварочный ток или продолжительность включения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/400330/13 |
Как сохранить ячейку памяти на аппарате аргонодуговой сварки MultiTIG-2000P AC/DC?
