![Какие этапы проходит аргонодуговая сварка в 2-тактном режиме? Кедр MultiTIG-2000P [Ответы 1]](/images/1335122/pimg_3127100.jpg)
Кедр MultiTIG-2000P
Вопрос 643335
Какие этапы проходит аргонодуговая сварка в 2-тактном режиме? |
Аргонодуговая сварка в 2-тактном режиме проходит следующие этапы: - Нажмите и удерживайте кнопку горелки, включится электромагнитный газовый клапан. Начнется подача защитного газа. - В течение времени от 0 до t1 происходит подача газа до поджига дуги (0~2 секунды). - После успешного поджига дуги (от t1 до t2) выходной ток возрастает до настроенного значения тока от минимального сварочного тока. - В течение всего процесса сварки необходимо держать и не отпускать кнопку горелки. - Если включена функция сварки импульсной дугой, выходной ток будет пульсировать. - При отпускании кнопки горелки (на этапе t3) выходной ток уменьшается в соответствии с выбранным временем снижения тока. - Время от t3 до t4 предназначено для уменьшения тока до минимального значения сварочного тока, после чего дуга погаснет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/400330/21 |
