![Какие инструкции по сборке и настройке предоставляются? McCulloch M46-125R [Ответы 1]](/images/1335966/pimg_1915678.jpeg)
McCulloch M46-125R
Вопрос 643342
Какие инструкции по сборке и настройке предоставляются? |
Общие инструкции по сборке и настройке включают следующие шаги: 1. Важно! Предотвратите случайный запуск, отсоединив зажигательный кабель от свечи зажигания. 2. Сборка рукоятки верхней рукоятки: - Регулируйте высоту и правильно закручивайте ручки. 3. Настройка высоты скашивания: - Не устанавливайте слишком низкую высоту скашивания, так как есть риск попадания ножей на неровности земли. Переместите рычаг назад для более высокой высоты скашивания и вперед для более низкой высоты скашивания. 4. Установите трубчатую конструкцию рулевого столба прямо напротив нижней части рулевого столба и правильно закрутите ручки. 5. Для моделей M46-125, M46-125R M40-125, M46-125 имеется четыре регулятора, по одному на каждое колесо. 6. Установите сумку для сбора травы: - Прикрепите крючки к верхнему краю шасси. Используйте прилагаемые ремни для фиксации кабелей к рукоятке. Не перетягивайте кабели при установке. 7. Установите нижнюю часть сумки для сбора травы в отверстие для выгрузки. 8. Установите мульчирователь: - Поднимите защитный щит для установки / снятия мульчирующего штекера. 9. Настройки: - Закрепите пружину на раме. 10. Регулировка высоты рукоятки (M46-125, M46-125R): - Ослабьте нижние ручки. 11. Заполнение маслом: - Масляный бак пуст при доставке. Заполняйте масло медленно. См. инструкции в разделе Обслуживание. Моторное масло следует заменить в первый раз после 5 часов работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/401174/6 |
