![Какие шаги необходимо выполнить при поверке и юстировке цилиндрического уровня т... Вега TEO-5B [Ответы 1]](/images/1336208/pimg_3555436.jpg)
Вега TEO-5B
Вопрос 643347
Какие шаги необходимо выполнить при поверке и юстировке цилиндрического уровня теодолита? |
Шаги, которые необходимо выполнить при поверке и юстировке цилиндрического уровня теодолита: A) Расположите теодолит так, чтобы цилиндрический уровень был параллелен линии, соединяющей два подъемных винта А и В. Приведите пузырек в середину уровня этими винтами. B) Поверните теодолит на 90° и приведите пузырек в середину уровня подъемным винтом С. C) Вернитесь в первоначальное положение (пункт А). Проверьте еще раз пузырек и, если необходимо, повторите операцию. Поверните теодолит на 180°. Пузырек не должен смещаться из центра уровня. Если он смещается, перейдите к пункту D. D) С помощью юстировочной шпильки поверните винт, пока пузырек не сместится на половину расстояния до срединного положения пузырька. E) Вернитесь в первоначальное положение (пункт А) и повторите пункты А-С до тех пор, пока пузырек не будет находиться в центре уровня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/401416/14 |
