![Какие возможности есть для выбора режима измерений и установки диапазона измерен... МЕГЕОН 22150 [Ответы 1]](/images/1336795/pimg_3524504.jpg)
МЕГЕОН 22150
Вопрос 643350
Какие возможности есть для выбора режима измерений и установки диапазона измерений? |
Для выбора верного режима измерений необходимо учитывать, что если выбранный режим слишком низок, прибор покажет значение «OL», что означает перегрузку. Если же выбранный режим слишком высок, на приборе появится сообщение, что разрешающая способность недостаточно велика. Для настройки режима измерений можно использовать автоматическую или ручную настройку. В режиме автоматической настройки (AUTO) прибор самостоятельно определяет оптимальный режим обнаружения сигнала. Также в режиме автоматической настройки можно выбрать необходимый режим, нажав клавишу RANGE. Прибор может установить по умолчанию диапазон измерений, который выбирался несколько раз. При входе в режим установки диапазона измерений, нажатием клавиши RANGE, на экране исчезнет условное обозначение «AUTO». При каждом нажатии клавиши RANGE диапазон измерений будет возрастать на порядок, достигнув предела, прибор автоматически вернется к наименьшему значению. Важно отметить, что если после входа в режим записи HOLD или MAX / MIN, ранее установленный режим изменился, то прибор вышел из двух данных режимов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402003/16 |
