Какие шаги нужно выполнить для проверки осциллографа? МЕГЕОН 15022 [Ответы 1]
МЕГЕОН 15022
Вопрос 643354
User_q643354, Редмонд
1. Включите питание осциллографа и дайте прогреться в течение 15 минут.
2. Проверьте яркость свечения луча, вращая ручку 'Яркость' по часовой стрелке для увеличения яркости и против часовой стрелки для уменьшения.
3. Проверьте фокус, переведя переключатель время/дел в положение Х-Y и установив минимальный размер точки на экране вращением ручки 'Фокус'.
4. Проверьте возможность поворота луча, вращая ручку 'TRACE ROTATION'.
5. Проверьте возможность перемещения луча, вращая ручки 'VERTICAL POSITION' и 'HORIZONTAL POSITION' для перемещения луча влево-вправо и вверх-вниз.
6. Проверьте функционирование регулировки канала вертикального отклонения.
7. Подайте сигнал от встроенного калибратора на вход канала 1 и 2.
8. Вращение ручек В/дел должно изменять амплитуду сигнала.
9. Проверьте функционирование регулировки канала горизонтального отклонения, вращая ручки время/дел для изменения скорости развертки.
10. Проверьте работу коммутатора в режимах попеременно и поочередно, установив режим работы канал 1 и канал 2, переключатель время/дел в положение 5 мсек/дел и переключатель в положение 'DUAL ALT'.
11. Проверьте режим сложения сигнала от канала 1 и канала 2, установив режим работы 'ADD' и вращая ручки 'VERTICAL POSITION' для перемещения луча вверх-вниз.
12. Проверьте инверсию в канале 2, подав сигнал от встроенного калибратора на вход канала 2 и нажав кнопку 'инверсия' (INV).
13. Проверьте растяжку развертки в 10 раз, нажав кнопку x 10 MAG (растяжка).
14. Проверьте режим X-Y, переведя переключатель время/дел в положение Х-Y и убедившись, что на экране появляется точка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402004/15
