![Какие индикаторы находятся на передней панели роутера ac12 ac1200 dual band wire... Mercusys AC1200 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Mercusys AC1200
Вопрос 643373
Какие индикаторы находятся на передней панели роутера AC12 AC1200 Dual Band Wireless? |
На передней панели роутера AC12 AC1200 Dual Band Wireless находятся следующие индикаторы: - SYS: выключен (Power is off), мигает (The router is working properly) - 2.4G: выключен (The 2.4GHz wireless band is disabled), включен (The 2.4GHz wireless band is enabled), мигает (The 2.4GHz wireless band is transmitting/receiving data) - 5G: выключен (The 5GHz wireless band is disabled), включен (The 5GHz wireless band is enabled), мигает (The 5GHz wireless band is transmitting/receiving data) - WAN: выключен (The WAN port is not connected), включен (The WAN port is connected), мигает (The WAN port is transmitting/receiving data) - 4/3/2/1: выключен (The corresponding LAN port is not connected), включен (The corresponding LAN port is connected), мигает (The corresponding LAN port is transmitting/receiving data). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/403037/9 |
Ответы 0
Роутер работает стабильно на стабильно раз в месяц просто перестает работать на 1-3 часа, перезагрузка не помогает, приходится ждать пока он сам чудесный образом появится. Модель MR1200G
Как изменить имя сети (SSID) и пароль на роутере AC12 AC1200 Dual Band Wireless?
