Как настроить параметры lan в роутере mw301r? Mercusys MW301R [Ответы 1]
Mercusys MW301R
Вопрос 643379
User_q643379, Редмонд
Как настроить параметры LAN в роутере MW301R?
Для настройки параметров LAN в роутере MW301R перейдите в меню Network → LAN Settings. На этом экране вы можете настроить следующие параметры: 1) MAC-адрес - физический адрес роутера, видимый с локальной сети. Значение не может быть изменено. 2) LAN IP Settings - выберите режим Auto или Manual. В режиме Auto роутер автоматически обнаруживает конфликт между LAN-WAN IP-адресами. 3) IP-адрес - введите IP-адрес вашего роутера. 4) Subnet Mask - код адреса, определяющий размер сети. Обычно используется значение 255.255.255.0 в качестве маски подсети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/403041/28
